mur enterre en monomur
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par virgule, 8 Juin 2008.
  1. virgule
    virgule Nouveau membre
    projet sous sol habite mur en monomur(37. le monomur sera enterre sur une profondeur de 3M et longueur 12.quelle précaution prendre ( une solution proposee par un maçon qui ne connait pas la monomur est mur de soutenement en beton plus le mur en brique en lui même)
    qu'en pensez vous
    Bonjour, il est tout à fait possible de réaliser un soubassement en monomur selon leurs fabricants.
    A titre d'exemple voici un extrait de la documentation Gélis :
    Le soubassement peut être réalisé en MONOMUR Ep. 37.5 ou 30 cm, en briques creuses
    Ep. 20 cm, ou en blocs de béton Ep. 20 ou 27 cm.
    Le montage de la Brique Poteau dans les angles s'effectuera avec la réservation béton côté extérieur du mur de façon à aligner au mieux les réservations du chaînage vertical
    du soubassement (ép. : 20 cm) et du mur (37,5 cm) de façon à optimiser la continuité
    du ferraillage.
    Dans le cas de soubassement en 20 cm d'épaisseur, il conviendra de renforcer le plancher ou la dalle (Chaînage horizontal plus large ou poutrelle supplémentaire).
