murs en pierre ponce
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par DIDICHACHA, 21 Octobre 2009.
  1. DIDICHACHA
    DIDICHACHA Nouveau membre
    bonjour, j'ai l'intention de construire en pierre ponce de 25 cms.je voudrais atteindre un R de 4.5 ou plus?Quelle isolation extérieure me conseillez-vous?d'autre part, pour le passage des canalisations intérieures, est-ce facile?
    Les blocs de pierre ponce ont un lambda équivalent de 0.133,
    R = e/lambda = 0.25/0.133 = 1.88
    le R de l'isolant complémentaire est de 4.5 - 1.88 soit 2.62
    cas 1) isolant fibreux type laine de bois ou laine minérale lambda~=0.04
    e=lambda*R = 0.1m soit 10 cm
    prix au m2 posé : environ 180 EUR/m2
    cas 2) polystyrène expansé lambda~=0.035
    e=lambda*R = 0.09m soit 9 cm
    Pour les canalisations intérieures, demander à l'électricien et au plombier d'utiliser une rainureuse (et pas le burin+marteau !)
  3. DIDICHACHA
    OK, mais je croyais que c'était 0.25/.11??
    Sinon, l'isolation par l'extérieur c'est vraiment du luxe!
    Le lambda indiqué pour les blocs de pierre ponce est bien cohérent avec les indications de Cogetherm (www.cogestone.fr/procede.htm).
    A noter que sur ce site, il est employé l'ancienne dénomination "K" au lieu de "U" (inverse de la résistance thermique).
