Bonjour, Je souhaite repeindre mon appartement en entier. Dans le séjour-cuisine, j'ai du papier peint que je vais retirer, avec du plâtre en-dessous. Pour l'une des chambres, c'est également du papier peint, sur plâtre. Pour l'autre chambre, le support est une peinture laquée sur plâtre. J'aimerais utiliser une peinture la plus naturelle possible (voire la faire moi-même) mais je m'y perds un peu dans les marques, les supports, les enduits,.... De plus,je n'arrive pas à savoir s'il faut ou non faire un enduit ou si je peux mettre directement la peinture sur les murs (plâtre ou peinture, comme décrit ci-dessus) ? Bref, je cherche des infos/avis : - Quelles peintures et/ou enduits faut mettre sur du plâtre - Les marques de peinture (qualité, rendement, tarifs,...) - Les retours d'expérience de ceux qui ont fait eux-même leurs peinture Merci d'avance ! Anne
