Peut-on cumuler chauffe eau solaire + photovotaïque
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par counouche, 11 Septembre 2008.
  1. counouche
    counouche Nouveau membre
    Ma question va peut-être paraître stupide, mais je souhaite savoir si l'on peut cumuler un chauffe-eau solaire (pour sa production), en sachant que celle-ci ne se stock pas mais permet de subvenir à ses besoins, et ajouter des panneaux photovoltïques pour revendre à EDF?
    Par avance, merci.
    Bien sûr, vous pouvez le faire car les deux installations sont totalement dissociées ...
    Faites juste attention à ne pas dépasser votre plafond de dépenses pour le crédit d'impôt qui serait alors limité.
    Lisez le paragraphe plafond de dépenses dans notre page dédiée à la déclaration d'impôts 2008
    Si vous investissez dans une maison neuve, commencez par le thermique (moins d'investissement) et attendez 2 ans pour passer au photovoltaïque avec une TVA à 5,5%
    Si pour une raison ou autre vous devez investir en deux temps, lisez notre article solaire thermique ou photovoltaïque.
  3. farmer
    farmer Membre connu
    il existe aussi ddu solaire thermique jumelé avec du photovoltaÏque; cECI PR2SENT UN AVANTAGE POUR LE PHOT VOLT d'être refroidi et ainsi d'avoir un meilleur coeff de performance
  4. Stemplarprinz
    Stemplarprinz Nouveau membre
    En complément de votre explication, je vous indique le site d'un architecte qui explique bien cette association de plusieurs techniques sur un meme bâtiment. http://www.bnantois.fr/
    Bonne journée !
  5. SebMP35
    SebMP35 Membre connu
    Pas sur que cela soit si refroidit que cela.
    Dans une installation solaire thermique, il y a une bonne partie de l'année ou la production est trop importante. Bilan, la température dans le panneau prévu pour chauffer montent franchement au dessus des 120°.
    Ce n'est pas le cas pour du PV.
    Il existe depuis des chauffe-eau et chauffage solaire dits auto-vidangeables qui evitent les surchauffes d'ete.
    La technique est maintenant repandue et il n'y a plus de surcout (marques ROTEX, etc)
  7. SebMP35
    Qui évite les surchauffe du ballon et du fluide. .. oui
    La température dans le capteur monte de façon importante quand même. Ce n'est pas bon pour du PV.
