plancher béton
Discussion dans 'Suivi / Devis / Normes' créé par velo48, 24 Mars 2009.
  1. velo48
    velo48 Membre
    quelqu'un peut-il me dire la longueur maximale des poutrelles que l'on peut mettre en oeuvre si l'on utilise des entrevous béton de de 12?
  3. velo48
    velo48 Membre
    merci pour l'info bonne soirée
  4. JC47
    JC47 Membre
    Vous pouvez également consulter la page 13 de ce document :
    http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS03-D/AD060500.pdf
    Hypothèses : Sols = 100 daN/m² ; Cloisons = 100 daN/m² ; Exploitation = 150 daN/m²
    Exemple avec montages poutrelles NR sans aciers passifs.
    Plancher hourdis 12 + 4 avec entrevous béton :
    En travées isostatiques : portées limites entre 3,17 m et 4,21 m suivant nombre et diamètres des torons de précontrainte des poutrelles choisies.
    En travées continues : portées limites entre 3,49 m et 4,45 m.
  5. velo48
    velo48 Membre
    encore un renseignement de combien doivent reposer les poutrelles sur des murs banchés de 20cm?
    Si vous n'avez pas pu trouver ces infos dans les documents fournisseurs ou les avis techniques, le mieux est d'appeler le service technique du fabricant ... et merci de nous tenir au courant.
  7. manulab33
    manulab33 Membre actif
    bonjour de memoire sur le beton portée de 3 cm et sur maconerie de 5 cm.
    a bientôt
  8. manulab33
    bonjour voila l'info
    Type d’appui Appui minimum
    Maçonnerie neuve: 5 cm
    Béton banché: 2 cm
    Béton cellulaire: 7 cm
    Poutres préfabriquées: 2 cm
    Poutre coulée en place: 2 cm
    Vieux murs: 7.5 cm
    IPN : 2 à 5 cm
    a bientot
  9. arno
    merci manulab :)
