plancher bois
Discussion dans 'Second oeuvre' créé par chouxrave, 1 Juin 2010.
  1. chouxrave
    chouxrave Membre
    Je dois poser mon osb3 22mm sur mes solives de plancher bas.
    Le problème est que l'entraxe de mes solives varie de 50 a 60 cm ce qui m'oblige a couper une rainure languette dans une piece et me place hors dtu.
    J'ai lu que pour des surfaces superieur a 30 m2 il faut scinder la piece en deux et laisser un jeu de 10 mm donc couper une rainure languette a un endroit de cette piece.
    Pourriez vous m'eclairer et me dire si ce problème en est vraiment un.
    Merci.
  2. ludoservices
    ludoservices Nouveau membre
    bonjour, le sujet date un peu, peut-etre avez vous solutionné.
    J'ai posé un parquet massif en chène 23mm et la DTU dit qu'il faut laisser l'épaisseur d'une lame tout le tour de la pièce( la mienne fait 45m²).
    Pour ma part j'ai laisser quelques millimètre, le travail avec le temps mais ne varie de quelques centimètres.
    Pour votre problème il doit etre possible de laisser 1 cm maxi tout autour de la pièce et de laisser toutes les rainures des planches.
