plancher clouté sur dalle en béton de chaux
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par buvat, 2 Mai 2008.
  1. buvat
    buvat Nouveau membre
    est-il possible de poser sur une dalle en béton de chaux, un plancher traditionnel sur lambourde en chêne ou chatainier? Merci
    oui, il suffit d'encastrer (ou de fixer) des lambourdes dans la dalle qui permettent de placer le plancher à 1 cm au dessus de la dalle. il faut bien sûr opter pour un bois imputréscible de type chêne ou châtaignier qui gère bien la respiration du sol...
  3. buvat
    merci pour le conseil.
  4. mauriceetjeannine
    mauriceetjeannine Nouveau membre
    bonsoir,
    J'ai moi aussi fait une dalle en beton de chaux sur laquelle je compte mettre du plancher mais en laissant un peu plus de 5cm que je compte combler avec de l'ouate de cllulose, faut-il que je mette un pare vapeur avant le plancher?
    merci de votre aide,
  5. Calypso
    personnellement, je ne mettrais pas de ouate de cellulose au dessus d'une dalle chaux qui est en contact avec un sol plus ou moins humide et qui donc gère pas mal d'eau. J'opterais plutôt pour du liège ou de la bille d'argile ou de la pouzzolane qui s'y associeront sans freine vapeur (et non pas pare-vapeur).
