plancher d'etage et charpente en ossature bois
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par sylvain01, 3 Août 2010.
  1. sylvain01
    sylvain01 Membre connu
    bonjour a tous
    renovant et agrandissant ma maison j'envisage de realiser moi meme ma charpente type A
    pour c qui est des murs porteurs je ne suis pas fixe soit brique type optibric 4g ou alors ossature bois
    bois lamelle colle de 75*225 avec entraits moises et poincon si necessaire.
    j'envisage de solidariser la charpente au mur par des connecteurs de chaque cotes de chaque pannes que je clouerai avec clous anneles (simpson m'a t on conseille)
    la lisse ou serai fixees les arbas serai elle meme fixee par tiges filetees de diam 10mm au moins tous les metre dans le chainage peripherique.
    en cas d'ossature bois les connecteurs seraient cloues (visses?) a la lisse de ceinturage.
    le pas de pose serai de 0,60m
    je placerai au moins deux entretoises reliant les differentes pannes entre elles par versant soit quatre pour chaque arbas
    dessus j'envisage un platelage (une idee des dimensions?) (osb possible?)
    la charpente porterai : tuiles plates terre cuite 13/m²( pare pluie pare vapeur a ce stade?) chevronage pour isolation sharking de 10cm de fibre de bois isolation laine de roche (22cm) entre arbas (pare vapeur a se stade?) plafond bois style "bardage"
    j'ai realiser un dessin de ce que j'imagine faisable
    a vous de me dire si cela l'est ou pas
    dans l'attente de vos reponse ou toute autre suggestion
    au plaisir de vous lire
    Fichiers attachés:
      Taille de fichier:
      11.6 KB
      Affichages:
      4
  2. sylvain01
    heu... pour les entraits moises si je passe en 45*220 cela suffirait il ?
  3. sylvain01
    bonjour a tous
    envisageant d'agrndir en autoconstruction bois j'ai deux ou trois questions
    la premiere
    j'aimerai faire mon plancher d'etage sans mur de refend. le plancher plafond ferai 7m*6m. je pense passer en lc ou en poutre en i. pour 6m on me propose des solives en i en 86*360
    je trouve ela un peu trop important en hauteur donc j'envisage de mettre une panne intermediaire et ainsi racourcir les solives donc leur hauteur.
    quel section selon vous pour cette solive intermediaire qui reprendrai les solives de plancher le plancher l'isolation la cloison au dessus (deux chambres a l'etage) et le plafond du salon
    deuxieme question
    j'envisage une osature au pas de 0,60m (chevronage de toiture en 0,6o)
    section de l'ossature 45*145
    puis je faire porter les solives de plancher sur la lisse haute de mon rdc ? et mettre mon plancher osb dessus et repartir pour l'etage dessus?
    merci a tous
    au plaisir
    Bonjour Sylvain,
    Il me semble que vous devriez vous plonger dans des livres spécialisés :
    - Construire en bois (Thomas Herzog), semble-t-il le must, je ne l'ai pas vu.
    - construction de maisons ossature bois (je l'ai vu : beau livre mais pas assez détaillé pour votre besoin)
    Sans faire de pub, allez sur amazon.fr et recherchez "charpente ossature bois", vous verrez les livres et les commentaires des acheteurs.
    Pour la 2ème question, visiblement oui, allez voir les détails dans la documentation thermique de l'ossature bois au chapitre "planchers intermédiaires" page 55.
