plancher
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par FREDO, 20 Septembre 2008.
  1. FREDO
    FREDO Membre actif
    bonjour a tous
    j aimerais savoir quelle epaisseur un plancher en bois massif doit il avoir ?
    si l on a besoin d un espace de dilatation ou petite jointure a la chaux le mur autour etant un mélange de pierres blanches et argile ?
    mon projet etant de mettre un plancher bois massif 40mm ou 50mm plus dessus des lambourdes et ensuite un parquet flottant de 22mm , si j ai besoin de mettre un isolant phonique du style du style feutre ?
    avec tout ca j ai besoin que la chaleur monte histoire de chauffer un poil les pieces au dessus , l isolant ne va pas arreter la chaleur ?
    si besoin quoi metter comme isolant vu que l espace entres les lames en bois massif font pas etre jointer an mm , ou alors faut jointer avec un truc pour arreter les bestiole ?
    enfin voila quoi je me laisserais bien aller la nuit entiere a demander des trucs merci
    c'est vous qui choisissez l'épaisseur de votre plancher. Oui, il faut poser les planches porteuses avec un petit joint de dilatation que vous pourrez masquer avec un joint de chaux.
    Pour le confort phonique, il vaut mieux mettre de l'isolant sous les lambourdes pour eviter les transmissions des craquements chocs et entre les lambourdes qui, sinon, feraient caisse de résonnance.
    Dessous du liège en rouleau ou de la laine de feutre de mouton qui, sous cette forme, vont recouvrir les planches en totalité et donc les joints entre lames. On fait d'une pierre deux coups.
    Dedans, ce qui vous convient. Comme vous ne voulez pas un bon isolant thermique, vous pouvez opter pour le granulat de cellulose par exemple.
  3. FREDO
    FREDO Membre actif
    merci beaucoup pour ces precisions.
