ponts thermiques plafond salle de bains
Discussion dans 'Suivi / Devis / Normes' créé par Invité, 7 Janvier 2002.
    Cela fait deux ans que chaque hiver dans le grenier aménagé en salle de bain, des taches aux endroits des vis de fixation des plaques de gyproc (plâtre) apparaissent, certaines sont recouvertes d'humidité et la plaque aux alentours de la tête de la vis est trempée, la peinture se décolle.
    Le schéma de ma toiture est le suivant, de l'intérieur vers l'extérieur:
    -peinture de finition acrylique satiné (respirante je crois)
    -plaque de plâtre hydrofuges vissées dans les chevrons
    -pare-vapeur (plastique)
    -isolant thermique isofoam sur chevrons
    -isolant thermique laine de verre entre les chevrons
    -sous-toiture plastique micro-perforée
    -lattes (pas de contre-lattes)
    -tuiles.
    Est-ce possible que la vapeur d'eau passe par les vis de fixation du gyproc et que de la condenstion se forme?
    à priori, sauf erreur, votre problème vient de deux causes possibles: infiltrations sur les chevrons et "goute-à-goute" par capilarité, mais si le problème survient qu'en hivers il est plus probable qu'il sagisse de points de condensations sur les vis qui sont exposées aux températures extérieures... la solution, hélas, est le démontage des plaques et revoir le système de fixation..
