pose carrelage sur plancher en bois
Discussion dans 'Second oeuvre' créé par Invité, 9 Décembre 2001.
    Est-il possible de mettre du carrelage par dessus un plancher en bois? Je précise, qu'il s'agit d'un salle de bain, qui se trouve à l'étage et le plancher est en pin. Merci d'avance.
    il existe des produits modernes disant que cela est possible
    je n'arrive pas a y croire un carrelage demande une chape solide hors par definitioon un plancher est souple
    c'est mon cote vieille ecole qui prend le dessus , je ne le ferais pas
    Il existe des produits Weber & Broutin qui permettent cela sans Pbs. Je l'ai fait chez moi il y a 3 ans et cela n'a pas bougé. J'ai donné toutes les précisions dans une réponse sur ce site il y a quelques mois.
    J'ai également réalisé il y a 5 ans un carrelage sur un plancher avec un produit Weber & Broutin, une sorte d'isolant cahoutchouté qui protège le bois de l'humidité pour éviter les déformations, et ça n'a pas bougé. J'étais par contre en rez-de-chaussée sur une dalle rigide. Je ne prendrais pas le risque s'il n'y avait pas de dalle.
    Bonjour, Pour votre question : Il ne vaut mieux pas réaliser un carrelage sur un plancher bois.
    1°) le bois est trop flexible même en réalisant un calcul pour éviter la flèche du plancher, l'hydrométrie du bois mis en oeuvre n'est pas maîtrisable... il peut y avoir une déformation du plancher par sèchage. Un simple petite flèche du plancher peut créer des fissures sur votre carrelage par la suite. Bon courage néanmoins ! Louis MBL (atelier d'études structure bois et sa maîtrise d'oeuvre)
    dans tous les cas, il vaut mieux éviter les carreaux de grande taille ...
