Pose d'une isolation intérieur.
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par bricolgégé, 14 Septembre 2010.
  1. bricolgégé
    bricolgégé Nouveau membre
    Bonjour à tous,
    Nous avons ma femme et moi acheté une petite maison avec il est vrai pas mal de travaux. Actuellement je refais une chambre, celle de mon petit gars.Après quelques recherches sur les matériaux à utiliser, je compte mettre de la laine de bois en deux épaisseurs croisées et ensuite monter une cloison en brique de 5cm et enfin appliquer un enduit à la chaux. Le mur principal est en brique de 20cm d'épaisseur monté au mortier il me semble.Voici les questions,Comment monter la cloison par rapport à la laine de bois?Faut il un frein vapeur dans ce cas et si oui comment le monter et quel modèle prendre?La laine de bois doit elle être monté sur une structure?
    J'espère un début de réponse.
    Merci à vous
    Je vous conseille la cloison brique Intuitys du fabricant Imérys (faites une recherche sur notre site) qui se pose sur rail (très facile à poser et à enduire). Une couche rigide de laine de bois avant le rail et une couche + souple entre les rails.
