pose panneaux fibre de bois sur ossature métallique
Discussion dans 'Suivi / Devis / Normes' créé par patito, 19 Septembre 2010.
  1. patito
    patito Membre
    bonjour je réfléchie sur de la laine de bois ou fibre de bois en panneaux semi rigide pour double mes murs en briques et avec placo sur rail métalliques la question est la suivante:
    Est ce que juste en coinçant les panneaux entre les rails métalliques ça va tenir ? combien prévoir de distance des rails par rapport au mur pour une isolation de 10cm? , prévoir 8cm?
    Comment se passe la jonction entre les panneaux? mettre du scotch d'étanchéité à l'air? ça bougera pas?
    MErci à ceux qui ont deja pratiqué ou y ont deja réfléchi
    Il faut impérativement qu'une couche d'isolant soit non interrompue par les rails.
    Je vous conseille un panneau rigide contre le mur et un panneau plus mou coincé entre les rails
