poser du carrelage sur un plancher en bois dans une salle de bain
Discussion dans 'Second oeuvre' créé par majub, 4 Novembre 2010.
  1. majub
    majub Nouveau membre
    Je refais ma salle de bain et j'aurais besoin de conseil pour le sol. Actuellement, il y a un plancher en bois d'origine (les lattes ne sont pas collées : il y a des trous entre elles, le sol n'est pas droit). J'aimerais mettre du carrelage.
    J'avais pensé reboucher les fentes entre les lattes du plancher avec du mastic. Puis faire une chappe dessus et ensuite poser le carrelage.
    Est-ce une bonne solution ? Quels produits dois-je utiliser ? Puis-je faire la chappe directement sur le plancher ?
    Sinon, comment puis-je faire car je souhaite vraiment mettre du carrelage dans la salle de bain qui est une pièce d'eau.
    Merci par avance pour vos réponses.
    avant d'envisager une chape, il faut savoir si les solives qui portent le plancher vont en supporter le poids.
    Toutr dépend de leur taille et de leur entraxe (écartement).
  3. majub
    les solives sont écartées les unes des autres d'environ 50 cm et elles sont d'environ 10 cm de largeur. Il y en a 5 et d'un côté, le support du plancher est un mur en pierre (avec du bêton).
    10 par combien ? est-ce que le plancher bouge lorsque vous marchez dessus ?
