Rénovation complète d'un corp de ferme
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Lio11330, 28 Juin 2017.
  1. Lio11330
    Lio11330 Nouveau membre
    Bonjour a tous
    Je dois vais acquérir d'ici quelques semaines une ancienne ferme ou tout est a refaire enfin presque les mures et la charpente sont dans un tres bon état.
    Je pense choisir une insolation extérieure en polyuréthane 120mm pour les mures, panneaux type sandwich 160 ou 200 en toitures
    Mon gros soucis c'est qu'il est compliqué a priori de faire un enduit sur du polyuréthane il faudra faire une demande pour poser du bardage, que j'apprécie pas forcement.
    Y a til une solution pour appliquer un enduit sur cet isolant ?
    Il vous faut voir quel serait le delta de déperdition/apports entre un polystyrène et le polyuréthane auquel vous pensez.
    Dans tous les cas, s'agissant d'un bâti ancien, ce type d'isolant, certes avec un bon lambda est peu respirant et peut engendrer des désordres dans l'évacuation de l'eau qui remonte du sol par capillarité. Je vous recommande de penser à des isolants fibreux (type fibres de bois) qui sont beaucoup plus respirants mais certes avec un moins bon lambda.
    Bien à vous
  3. Lio11330
    Salut arno et merci de ta reponse
    La laine de bois j'y est bien pensé mais le souci c'est l épaisseur qu'il faut y mettre plus de 20cm sur les facade et 35cm sur la toiture
    De plus en toiture l'avantage se sont les panneaux sandwich facile a poser auto portant et la finition dans le meme produit sans oublier la légèreté
    Sinon la ou je peche un peu c'est l'histoire du delta de déperdition je sais pas se que s'est ^^
    Delta pour différence (désolé pour le jargon).
    Pour la toiture :
    - en rampant, idem, les isolants légers ne sont pas les meilleurs en terme de déphasage pour le confort d'été
    - en combles perdus les isolants en vrac évitent tout pont thermique
    Les valeurs lambda et R obtenues sont importantes mais ce n'est pas un critère absolu.
    Au 1/1/2018, la réglementation change pour la rénovation et le R minimal sera de 2,9 soit 12 cm d'isolant à lambda 0.04
    Si vous mettez 15 cm d'isolation extérieure en laine de bois, franchement c'est déjà très bien. Il faudra par contre bien gérer l'isolation des tableaux de fenêtres.
    http://www.rt-batiment.fr/batiments-existants/rt-existant-par-element/presentation.html
  5. Lio11330
    Intéressant
    Pour le fenêtres j'ai prevu une pose en aplique exterrieur, pas courant en france mais répandu hors de nos frontières nord et ca tombe bien j'ai une bonne connaissance en belgique qui commercialisent ses profiles idéal pour une ite donc pas de pont thermique ^^
    Pour se qui est du toit helas ca va etre compliqué pour le bois, car il ny a pas possibilités d'isoler par l'intérieur et je ne vois pas comment faire pour faire une ite sur une charpentes traditionnels .
    En tout cas merci de prendre de ton temps
  6. Lio11330
    Bon je viens de potasser quelque chose
    Peut etre farfelue mais je pense que cest réalisables facilement et un coup moindre que le panneaux sandwich 200 en polyuréthane
    L'idée
    Mise en place de poutre autoporteuse Kerto 39/400 ecartement tous les 60 entretoise tous 150. Coté intérieur plaque osb revêtu d'un lambris frêne (pour son côté clair) je me pose la question si le lambris seul serait suffisant ????
    Pour l' isolant ouate de cellulose 40cm d'épaisseur ( les entretoises serviront a maintenir l'isolant pour ne pas retrouver tous l'isolant en bas.
    Un part vappeur fixer sur les poutres et un contre lattage pour la pose des tuiles coté nord
    Panneaux photovoltaïques et chauffe eau solaire a tube sous vide facade sud
    Pour le tarif
    Poutre kerto 2500 €
    Osb 800 €
    Ouate 2000 €
    Pare vapeur 220 €
    Lambris 1900 €
    Total 7692 €
    Disons 8000€ avec la quincaillerie visserie et divers soit 50€ le m2
    Le prix ne comprend pas la couverture 3000 de tuile et 7500 le solaire
    Panneaux sandwich 200 80€/m2 soit 12800 €
    Tout bénef !!
    Nan 10-12 jours de travail au lieu de 2 jours et serage de fesse pour pas avoir de pluie pendant les travaux
    Qu'en dites vous
