Bonjour, Le mur situé côté nord de ma maison est construit en terre et galets, le crépi est en très mauvais état et par endroit le mur de terre est creusé et même s'éboule, comment faut-il s'y prendre pour rénover ça ? Merci d'avance. Je précise, je suis en extérieur... Voir plus de photos ici : www.randonnez.fr/mur
Bonjour, on comprend mieux en voyant les autres photos !!! cette partie de mur a été dévorée par l'eau au point que la terre qui lie les pierres et les galets s'est délitée. Et le souci avec les galets, c'est que quand l'un d'entre eux tombe, les autres ont tendance à rouler... Heureusement, vous avez aussi des pierres qui tiennent encore. Mais le mur s'est fissuré et il faut agir rapidement. L'enduit est un enduit chaux, bonne chose, même vieux. Au moins l'eau peut-elle s'évaporer.... Il faudra tôt ou tard songer à le remplacer par un enduit plus efficace. J'ai vu aussi que le trou a été mis (voire agrandi) à profit pour faire passer une évacuation... Je m'inquièterais d'abord de savoir d'où vient cette eau qui afflue sur le mur pour en traiter la diffusion (un drainage ?) puis le remonter ensuite.
Bonjour, Merci Calypso pour ta réponse. Je pense que l'eau vient en majeure parti de la descente de cheneau inexistante. je vais refaire l'ensemble des cheneaux ainsi que le drainage, c'est prévu dans les prochaines semaines... En fait j'ai acheté la maison il y a 1 an et c'etait comme cela pas de cheneaux pas de drainage, le'évacuation était déja faite mais la reprise du mur était restée comme ca, d'ou l'affaiblissement du mur accentué par cette déscente de cheneau inexistente. Une fois le probleme solutionné à la base pensez vous que je doive faire tomber le mur jusqu'a l'endroit fissuré ou je rebouche simplement ce qui est tombé ? Merci
Bonjour, Merci! Pour l'enduit je vais attendre le printemps et des températures plus clémentes je pense que c'est raisonnable non ??
