rénovation sur dalle béton : comment rattraper le coup?
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par elise, 31 Août 2009.
  1. elise
    elise Nouveau membre
    Bonjour à tous,
    Nous rénovons une ancienne maison en terre et nous allons poser un poele de masse pour le chauffage, bénéficiant ainsi de l'inertie de nos murs.
    En revanche, le sol est actuellement couvert d'une dalle béton puis d'un carrelage... il est très froid l'hiver!!
    Quels conseils pourriez vous nous donner pour optimiser le couple sol * poele?
    Nous pensions à de la terre cuite (qui transmet la chaleur) mais ne savons pas sur quoi la poser (sachant que... nous n'avions pas le courage d'enlever le sol actuel ni la dalle de béton en dessous bien-sûr).
    Merci par avance pour vos conseils et vos opinions sur le sujet!
    Elise
    Il est vrai que si vous voulez avoir un sol moins froid et carrelé, le seule solution est de remettre une chape flottante sur isolant, mais cela a pour effet de remonter le niveau du sol d'au moins 15 cm.
    Autre solution (mais qui va supprimer l'inertie du sol) c'est de poser des panneaux de polystyrène extrudés enduits (type Styrodur) sur lequel on pose directement le carrelage.
    Avec des panneaux de 50mm d'épaisseur, cela ne réhausse le sol que de 6 à 7cm.
    Voici un extrait des conseils de pose :
    Le support sur lequel les éléments de carrelage sont posés doit être
    aussi plan que possible.
    (réagréage sans doute nécessaire)
    Les panneaux doivent être collés sur toute la surface. En plus, il est
    recommandé de les fixer mécaniquement.
    Les panneaux sont posés en quinconce. Sur les joints, on appliquera une bande de gaze d’environ 120 mm de large. A la jonction entre la maçonnerie et les plaques de support de carrelage, on appliquera également une bande
    de tissu de voile de verre.
    Dans le cas d’un risque de poinçonnement, comme p. ex. des petits
    pieds de meubles pesants, il est nécessaire de choisir un carrelage
    de min. 100 x 100 mm de dimensions et de 6 mm d’épaisseur.
