Reboucher des gros trous dans un mur pierre et terre
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par dedbert, 23 Septembre 2010.
  1. dedbert
    dedbert Membre
    j'ai de gros trous dans mes murs pierres et terres (ex: ancien four à pain qui a du intéresser quelqu'un :(((
    Quel mortier de chaux me recommandez vous pour les reboucher avec des pierres ?
    un corps d'enduit soit chaux, soit terre et chaux.
    Formulations :
    chaux : 5 vol de sable 0/4 pour 3 de NHL 3,5
    terre et chaux : 5 vol de sable 0/4 pour 2 de chaux CL 90 et 1 de terre argileuse à 30%
  3. dedbert
    dedbert Membre
    Merci beaucoup,
    et il me tarde de recevoir votre premier livre sols chaux et pose de terre cuite mode d'emploi aux éditions Eyrolles ;)
    merci c'est gentil !!! :) J'espère qu'il vous sera utile !!
  5. dedbert
    dedbert Membre
    J'ai enfin reçu votre livre!
    Non seulement il va m'être très utile, mais il va surtout m'éviter de faire de grosses bêtises dans la rénovation de mon habitation en pierre et de faire par la même occasion des économies non négligeables sur les matériaux employés!
    Grace à vous mon projet reprend confiance!
    C'est sûr, ma maison sera belle! ;)
    trop gentil !
    oui, votre maison sera belle !!! Il ne peut pas en être autrement !!! :)
  7. lagersoise
    lagersoise Nouveau membre
    les encadrements de fenêtres , abimés , laissent apparaitre , par endroits , du torchis .comment reboucher , puis lisser pour , après passer une peinture à la chaux colorée aux pigments ?.......je suis débutante , merci de votre aide .
  8. Calypso
    pour reboucher, c'est en fonction de l'épaisseur des manques et de la finition sur le torchis.
    Vous voulez bien préciser lagersoise ?
  9. dedbert
    dedbert Membre
    Je dois pose des IPN(300kg) dans les murs pierres (budget limite pour des poutres)
    Je pensais les faire reposer sur une planche en chêne de 5cm, elle même pose sur un bouchage pierre et corps d'enduit chaux:5 vol de sable 0/4 pour 3 de NHL 3,5
    Qu 'en pensez vous?
    Et je sais que la chaux attaque l'acier,mais à quel point?
    Merci!
  10. Calypso
    à quel point ? Elle l'attaque plus ou moins selon l'hygrométrie du mur. Ceci dit, on peut retarder le phénomène en passant l'ipn à l'antirouille.
    A vrai dire, je suis plus inquiète pour le point dur créé ainsi par un IPN rigide dans un mur souple que pour l'attaque du métal par la chaux.... mais vous le savez !!!
  11. dedbert
    dedbert Membre
    Et oui malheureusement je le sais !!! :(
    Et pour la pose la solution vous semble telle correcte ?
    Est ce que je peux éviter de faire une assise à base de ciment ?
    (les IPN reposeront sur 45 cm dans des murs de 60cm)
    Merci !
  12. Calypso
    j'avoue que ce type de travaux n'est pas dans mes spécialités. On va même dire que je ne le fais jamais !! :)
    J'espère que quelqu'un viendra nous dire si ce type d'assise convient....
  13. dedbert
    dedbert Membre
    la chaux se travail jusqu'à quelle température ?
    Merci !
  14. Calypso
    entre 5 et 30/35 °.
    En ce moment, à moins de pouvoir chauffer, c'est déconseillé.
  15. dedbert
    dedbert Membre
    Merci,
    chômage technique :(
