refection de sol
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par manumlinos, 29 Août 2009.
  1. manumlinos
    manumlinos Nouveau membre
    je désire avoir quelques infos sur la réfection des sols de ma maison
    la maison est une longére de 17 m de long par 6 m de large
    mon projet est de réaliser une chape chaux avec plancher chauffant
    je consulte le forum et je trouve plein de choses tellement de choses que je ne m y retrouve plus
    donc je vais vous expliquer mon idée a vous de me dire si je me trompe et me donner quelques explications merci
    mon projet
    créer un hérisson de pierre d environ 10 cm
    recouvert de liége ou polystyréne expansé 4 cm
    (selon le tarif du premier le budget est limite)
    puis agrafage des tuyaux du plancher chauffant
    coulage d un dalle de chaux sable de 10 cm
    puis collage de tomette avec lait de chaux
    voila j éspere avoir des réponses constructives je vous remercie
    gros petit oubli.... :)
    entre le hérisson et le liège, il faut une dalle en chaux de minimum 8 cm qui permet de créer une assise à la fois solide et isolante (selon le dégré d'hygrométrie ça peut être avec ou sans matériau gestionnaire de l'eau).
    Puis la pose de l'isolant en 4 cm et celle des tubes de plancher chauffant se poursuivent par une chape de 5 à 6 cm... et non pas d'une dalle.
    Remarque: si vous optez pour le polysturène expansé, tout les avantages de la chaux sont annulées.
    Pour la suite, c'est bon....
  3. manumlinos
    bonjour calypso
    je te remerci de ta reponse
    un probleme se pose pour ma part je ne peut pas decaisser plus de 25 cm car je me retrouve sous les fondations de la maison
    cela pose t il un probleme ?
    second probleme
    la maison avez deux niveau avec une difference de 18 cm je veux remettre tout de niveau ,probleme je me retrouve sous le niveau du terrain exterieur
    cela pose t il un nouveau probleme
    si je resume est qu il n y a pas de probleme, il faut que je decaisse de 30
    que je fasse un herisson de 10 cm
    que je coule une dalle de 8 cm
    que je pose du liege de 4 cm
    que j installe mes tuyaux de plancher chauffant
    que je coule ma chape de 5 cm
    puis que je colle mes tomettes 2.5 cm
