Salon en bois
Discussion dans 'Décoration' créé par Jenny, 23 Mai 2017.
  1. Jenny
    Jenny Membre
    Un salon exclusivement fait de mobiliers en bois, est-ce tendance en 2017 ?
  2. Bonjour. Je pense que cela dépend des goûts du propriétaire du salon ! Quoi qu’il en soit, je suis plutôt fan des mobiliers en bois. Je trouve cela très beau et tellement prestigieux. J’ai d’ailleurs plusieurs meubles en bois et j’en prends grand soin, car ils peuvent vite s’abîmer. Je vous conseille donc de faire quelques brocantes pour voir si cela vous plairait vraiment.
  3. Claudia Despress
    Claudia Despress Nouveau membre
    Le bois est une matière noble qui permet tous les styles de mobilier, c'est pourquoi il a toujours sa place dans nos foyers. Cependant, un meuble en bois n'est pas forcément un meuble de qualité, et les déceptions peuvent être rudes lorsque l'on a payé cher une pièce en bois qui n'est pas à la hauteur de nos attentes ! Soyez vigilants : comme pour n'importe quel achat, il vous faudra vérifier la qualité du produit. Voici donc quelques conseils pour un achat de meuble en bois réussi !
    Le type de bois
    Selon le meuble que vous souhaitez acquérir, tous les types de bois ne seront pas judicieux. Sachez que le chêne, le noyer, le bouleau, le teck (entre autres !) sont des bois qui, une fois séchés, sont très durs, donc parfaits pour des meubles très exposés aux coups et égratignures. Au contraire, le pin et le sapin sont des bois mous qui craignent beaucoup les chocs. Un bureau ou une table en pin seront donc plus vite abîmés ! Vous pourrez y enfoncer un ongle et y laisser une trace.
    Regardez en même temps la provenance du bois dans lequel est fait le meuble. Ce n'est pas parce que vous rêvez d'un très beau meuble dans votre salon qu'il faut participer au processus illégal de déforestation ! Si vous choisissez un meuble en bois exotique, assurez-vous donc qu'il est certifié TFT ou FSC.
    La structure du meuble en bois
    Ce n'est pas une très bonne idée d'acheter un meuble pas cher mais complètement bancal... Autant prendre une pièce de mobilier convenablement construite, donc solide qui vous suivra pendant des années et résistera avec brio aux affres du temps ! Pour cela vérifiez-en la construction, et bannissez par exemple tout assemblage fait avec de simples agrafes. Prenez le temps de contrôler la stabilité au sol, les glissement des tiroirs, les fermetures des portes qui ne doivent ni forcer ni être trop lâches.
    La finition du meuble en bois
    Ponçage, teinture et finition sont les 3 dernières étapes d'un meuble bien terminé. Si le ponçage a été mal fait, la teinture sera forcément mal appliquée et le résultat final ne sera pas joli. Vérifiez-donc correctement les plateaux, les angles et les côtés latéraux de vos meubles : vous ne devriez déceler ni taches, ni grains de poussières ni bulles, ni coulures. Sachez également qu'un meuble de qualité est un meuble entièrement fini ! Aussi le dos et le dessous devraient être également poncés et teintés (ou cirés).
    Achat de meubles en bois anciens ou d'occasion : ce qu'il vous faudra vérifier
    Si vous avez eu un coup de cœur pour de vieux meubles découverts à la brocante, et que vous songez à restaurer et personnaliser ce mobilier, pensez là aussi à vérifier avant tout la construction de ces meubles, car le constat est le même que pour l'achat neuf : c'est la structure, solide ou non, qu'il vous faudra évaluer. Testez la stabilité du meuble en vous appuyant dessus, pour les chaises vérifiez la solidité des cadres. Contrôlez si le bois est sain dans les parties cachées, dessous, derrière, dans les éventuels tiroirs.
    Sachez qu'une structure de meuble est difficile à remettre en état et sa restauration risque de vous coûter plus cher qu'un meuble neuf de bonne qualité.
    A partir du moment où la structure de votre meuble d'occasion est viable, tout est permis : les dommages de surface, comme les rayures et les coups dans le bois peuvent se réparer. Les couleurs, patines, teintures qui ne vous conviendraient pas peuvent être enlevées et retravaillées, si vous avez du temps devant vous !
