solution et prix isolation extérieure laine de bois!!!
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par kalamitybeth, 22 Février 2010.
  1. kalamitybeth
    kalamitybeth Elisabeth
    Bonjour!
    Je vous fais un copier/coller de ce que m'a envoyé une entreprise pour ce qui est de solutions pour isolation par l'extérieur en laine de bois:
    "Bonjour Madame, Monsieur,
    Désolé pour l'attente...
    Le steico protect L est à chant droit, vous pouvez bien sur l'utiliser pour
    remettre un enduit chaux hydraulique en guise de pare pluie et déco
    par-dessus. Le mieux c'est bien sur le rainuré en Protect H ou M, mais dans
    les 2 cas il faut faire une toile d'anti-fissurage....avec plus d'attention
    encore lorsque vous êtes en chant droit.
    Pour faire diminuer le prix, généralement on place une 1er couche en fibres
    de bois semi-rigide entre ossature et on termine avec la couche la plus
    mince soit 40mm en protect par-dessus, vissé dans l'ossature qui maintien le
    semi-rigide.
    Voici ci-joint les tarifs de base Steico, vous aurez à appliquer -20%
    minimum de remise sur ces tarifs si vous avez 200m² d'isolation en
    commande.le choix de l'épaisseur et des couches dépend bien sur de ce que
    vous recherchez en termes de normes.
    Ensuite pour un choix judicieux, c'est moitié en mur de ce qu'il y a en
    toiture.
    Soit aux normes 2012 le minimum est: 24cm minimum en toiture et 12cm minimum
    en murs.
    N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
    Veuillez recevoir, nos plus cordiales et écologiques salutations.
    Echos Nature
    www.echos-nature.com
    ...Vous Construisez, Rénovez, Décorez....
    ...trouvons la solution ensemble aux prix les plus bas...
    Le Futur C'est Vous...!!!
    et.....
    C'est Maintenant !!!
    Voilà! ça va sûrement aider certaines personnes ( moi, j'ai finalement décidé de faire une isolation intérieure).
    Voilà! Bonne continuation!
    Kalamitybeth :)
    Fichiers attachés:
    Merci pour l'info, Kalamitybeth ... mais quel était le prix "fourni-posé-crépi"
    (j'en étais resté sur du 160~180€HT/m²)
    merci :)
  3. kalamitybeth
    Bonsoir Arno,
    ça malheureusement, je ne peux pas dire... En plus, tout dépend du crépi ( là encore, mon constructeur fait appel à un professionnel de la chaux, et entre du traditionnel et du "moitié chimique", les prix sont complètement différents... surtout qu'il n'y a pas que deux gammes de crépi ( la "naturelle" et la" pas naturelle" ;)
    Peut-être que quelqu'un aurait des infos?
    A bientôt!
  4. kalamitybeth
    Juste pour apporter des infos sur les panneaux semi-rigides en fibres de bois, car je sais que ce n'est pas facile de s'y retrouver!
    J'ai reçu un échantillon de l'isolant qui sera utilisé pour la construction de ma maison ( Sylvactis 55 FX), et voici ses propriétés:
    Isolant en Fibres de bois Actis:
    - Excellente efficacité thermique été et hiver
    - Dense, résiste aux infiltrations d'air et au tassement
    - Matière première naturelle recyclée et renouvelable
    - Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
    - Souple et léger, facilite la pose entre montants
    - Fabrication 100 % française
    - Eligible au crédit d'impôts
    conductivité thermique : 0,036 W/m.K
    Densité:
    50 Kg/m3
    Chaleur spécifique :
    2100J/(Kg.K)
    Classement au feu:
    Euroclasse E
    EPAISSEURS R Formats
    (mm)
    (m².k/W)
    40 1,11 1200x600
    60 1,67 1200x575
    80 2,22 "
    100 2,78 "
    120 3,33 "
    140 3,89 "
    Formats spéciaux pour maison ossature bois:
    60 1,67 1200x750
    80 2,22 "
    100 2,78 "
    120 3,33 "
    140 3,39 "
    Voilà pour les infos que j'ai récoltées, j'espère que ça pourra aider d'autres personnes ( pour calculer le R, c'est quand même plus facile ;)
    A bientôt!
    Kalamitybeth ;)
  5. olive 09
    olive 09 Membre connu
    Merci Kalamitybeth pour les informations.
    J'ai une petite question concernant la mise en oeuvre:
    Comment faire tenir le frein vapeur contre la laine de bois et comment faire tenir la laine de bois contre la structure en brique?
    Olivier
    Dans le cas d'une isolation par l'extérieur d'un mur en brique avec de la laine (de bois au autre), il n'est pas besoin de mettre un frein vapeur car c'est la brique (et l'enduit intérieur) qui servent de frein vapeur.
    Bien sûr, il faut utiliser l'enduit préconisé, perspirant.
    La fixation : colle + chevilles spéciales avec rondelles plastique
  7. olive 09
    Merci Arno mais j'ai cru que c'était une isolation par l'intérieur. Désolé. Par ce que Kalamitybeth avait émis l'idée de faire son isolation par l'intérieur avec de la laine de bois et de la brique platrière donc je me demandai comment faire tenir le frein vapeur contre la laine de bois et comment faire tenir la laine de bois contre la structure en brique dans le cas d'une isolation par l'intérieur?
  8. kalamitybeth
    Bonjour tout le monde!
    Bon, je suis désolée, mais mon premier message parlait bien d'isolation par l'extérieur ( avec le produit Stéico), mais mon dernier message du 13 mars faisait bien référence à Sylvactis 55 FX pour une isolation par l'intérieur ( et oui, Olivier, c'était bien ça...)
    Donc, il y a toujours ce problème de pose de freine vapeur... sauf si on fait une isolation croisée avec des tasseaux ( et que l'on fixe le freine vapeur sur les tasseaux...)
    Voilà... Et encore désolée pour l'embrouille!
    Kalamitybeth ;)
  9. olive 09
    J'avais donc bien suivi le post.....
    J'avais pensé aux tasseaux et j'y pense toujours un peu mais le travail me parait important pour quelqu'un de seul pour faire la mise en oeuvre donc si vous avez des propositions je suis preneur.
    Olivier
  10. kalamitybeth
    Bonjour Olivier,
    J'essaye de retrouver depuis un petit moment une discussion que j'avais trouvée sur internet qui parlait de la possibilité d'une "colle" écologique qui pourrait servir pour fixer le freine vapeur à la laine de bois... Mais pas moyen de remettre "la main" dessus !
    Mais j'y travaille... et je vous donne l'info au plus vite, promis!
    Bonne continuation!
    Elisabeth ;)
