soutènement (ou sous-bassement) ?
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par poussin, 15 Mars 2008.
  1. poussin
    poussin Membre connu
    bonsoir
    j'ai un petit doute sur le nom du mur.
    en résumé: le terrain est en pente et j'envisage la construction hors sol, avec une différence de 60 cm entre l'amont et l'aval.
    c'est donc un mur de soutènement de 60 cm qu'il faut prévoir? (+ le sous-bassement de 30 cm sur le périmètre complet de la maison, avec le hérisson de galets au milieu servant de remblai.)?
    ce sera les mêmes matériaux (chaux et pierres) que les fondations, mais faut-il que ce soutènement soit évasé vers l'extérieur pour + de solidité?
    même épaisseur que les fondations?
    à bientôt et merci
    le calcul des charges induisant les épaisseurs et hauteurs des fondations et soubassements est très complexe. Avec ou sans cave ou sous-sol les épaisseurs et hauteurs changent. Tu as calculé ?
    L'évasement vers l'extérieur ne me semble pas approprié: les écoulements d'eau trouveraient là de quoi raviner, s'accrocher et s'installer. A évaser, ce serait donc mieux vers l'intérieur.
