Terre Cuite, isolation et dalle
Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par Jud, 8 Juillet 2009.
  1. Jud
    Jud Membre
    Nous venons de commencer la rénovation d'une maison et une partie du sol est déjà recouvert d'une dalle ciment.
    Si on ne peut pas tout décaisser il faudra faire avec.
    J'aimerais bien isoler le sol aussi, mais j'ai une hauteur sous plafond assez restreinte. Je compte utiliser
    J'ai des problèmes d'humidité, cependant on met un drain en place (extérieur et on essaira interieur).
    J'ai des question sur la pose du carrelage en terre cuite dans cette configuration.
    1 - sur la dalle de ciment, je pose du liège, puis je colle le carrelage avec de la colle. C'est correct? Faut quelquechose entre les différentes couches?
    Combien de temps avant de pouvoir utiliser la pièce? (je sais que c'est 3 mois avant le traitement de la terre cuite)
    quelle colle utiliser?
    ca va pas bouger? le liège est souple....?
    2- sur la dalle de ciment, je pose du liège, puis j'utilise une chappe lègère à base de chaux pour fixer le carrelage.
    Quelle composition pour la chappe lègère? et la barbotine?
    Epaisseur mini de la chappe?
    3- quelle sont les autres solutions?
    La chape va se charger de faire un support solide aux carreaux. Pensez à arroser le liège avec le mélange de 100g de sel d'alun par litre d'eau chaude pour bloquer le fond sans l'étouffer. Le liège pompe l'eau et risque d'assécher votre mortier de chape sinon...
    La chape de 3 cm minimum : 5 vol de sable 0/4 pour 1,5 ou 2 de chaux NHL 5 (pourquoi légère ? )
    La barbotine : 1 vol de chaux NHL 5 pour 1 vol d'eau
    Le temps de séchage sera moindre dans votre cas : il 'y a pas la dalle. Disons un bon mois.
  3. Jud
    Jud Membre
    Après un mois de travaux, les choses ont bien avancé ainsi que les découvertes.
    On a enlevé tout le sol pour revenir à l'état d'origine (roche mère ou terre battue).
    Sur les zones où on n'a pas pu décaisser on a juste fait une chappe.(genre sur la roche)
    Maintenant on doit poser le carrelage.
    La chappe aura 3 semaines. (elle a déjà 10 jours). Est il possible de poser (coller) le carrelage avec une barbotine de chaux. On m'a dit que c'était pas prudent car cela risquait de ne pas d'adhérer.
    Qu'en pensez vous?
    Quelles sont les solutions si celle ci est mauvaise.
  4. fopa Tchinda Basile
    fopa Tchinda Basile Nouveau membre
    Bonjour à toute l'equipe de Citémaison
    J'ai un problème avec le ferraillage d'une dalle
    qu'elle soit pleine ou avec hourdis j'aimerais connaitre comment se posent les barres de fers et comment s'agencent les poutres ;puis les chainages en rives;à quel niveau et pourqoui doit t'on metre les aciers chapeaux
    le second problème c'est avoir les différentes phases de réalisation d'une piscine et les différents matriels qui entre dans sa constitution et le rôle de chacun d'eux.
    Merçi à toute l'equipe de citémaison
    Sur les sites des fabricants des hourdis (tels rector, kp1, etc) vous trouverez les informations techniques de montage.
    Pour la piscine, ce forum n'est pas spécialisé, et vous aurez de meilleures réponses sur des forums dédiés à la piscine.
    Juste pour vous dire, ne sous-estimez pas la consommation électrique d'une piscine qui peut doubler votre facture au compteur si vous n'avez pas de chauffage électrique ... et ne sous-estimez pas l'entretien. Autrement dit, ne cédez pas à la tentation du gigantisme.
    Voir notre message du 18/10/2009 sur cette discussion : http://forums.citemaison.fr/viewtopic.php?id=2606
