torchis paille/terre
Discussion dans 'Petits travaux' créé par alau, 10 Août 2008.
  1. alau
    alau Nouveau membre
    je vois qu'il y a de grands spécialistes, alors pouvez vous apporter une réponse au problème suivant.
    Nous avons essayé un mur en torchis sur base de briques, (pour l'instant l'essai porte sur 2 m2 environ) mélange de terre et paille uniquement.
    Après deux jours des traces de moisissure apparaissent, il semble que sur le bord peu épais et donc sec maintenant il n'y ait rien, mais cela nous inquiète.
    ET
    bien sur il nous manque un truc (!) pour nous lancer complétement dans l'aventure de ce mur.
    Est ce une réaction normale et donc après un essuyage soigneux tout va bien, une fois sec le mur est ok ?
    Que faut il passer en finition sur un tel mur ?
    Merci d'avance, je n'ai vu aborder d'aucune manière sur les differentes discutions cet incident.
    Non en effet, le sujet n'a jamais été abordé. Ca arrive quand la terre contient des parties végétales (spores de champignons ou germes végétaux), quand on mélange avec de la chaux NHL, quand le séchage est très long par manque de ventilation.... bref, ça arrive.... :))
    Quelle formulation avez-vous fait et appliqué sur quelle épaisseur ? Le support est-il humide ?
    D'où sort votre terre ?
  3. alau
    alau Nouveau membre
    merci calypso de votre retour.
    Là où cela va être difficile de vous donner des indications supplémentaires c'est que tout a été fait ... au ... feelling ! (via un architecte, il nous a ramené la terre, et nous a montré en un rien de temps la "technique"avant son départ en vacances, dommage pour nous!)
    Nous avons deja peut être avec ça des infos car l'eau sur le mur, le goltis et la terre tout a été fait à la suite.
    Donc :
    notre support : des briques (pas d'humidité du tout, montees il y a bien 18 mois minimum)
    le mélange, est uniquement fait de terre et de paille (pas de chaux ou autre)
    la terre : ??? une terre alsacienne, je ne sais plus le nom, cherchee dans la région d'obernai.
    L'épaisseur... je dirais de 5 à 6 cm.
    Il semble tout de même que après essuyage, il n'y ait que très peu de remontees nouvelle, de cette moisissure. Autre détail il apparait des craquelements. (est ce normal ça aussi, bien que surement logique)
    Mais l'inquiètude reste entière.
    Lorsque l'on voit toutes les réalisations, cela semble pourtant hyper bien.
    merci de vos conseils.
    les craquelures ou faïençages ou fissurations sont dues soit à un mauvais séchage soit à un axcès de liant (si le mélange est trop gras), soit à un mauvais serrage à la lisseuse.
    Pour les moississures, il suffit souvent de poncer en douceur. Voilà pouquoi, moi je mets toujours un peu de chaux : elle stabilise la terre en éliminant spores et germes vu ses qualités anti-bactériennes et anti-fongiques.
  5. alau
    alau Nouveau membre
    oui effectivement je pense que les craquelures sont dues à un mauvais serrage.
    Bon pour ça c'est certainement
    reglé merci
    Pour les moisissures, le ponçage doit correspondre à mon essuyage, donc c'est peut être réglé
    Par contre il s'avére plus sage de rajouter de la chaux, sous quelle forme et où puis je la trouver, et encore dans quelle proportion ?
    L'ajout de cette chaux,modifie t elle la couleur, car j'ai juste la teinte que je souhaitais.
    Chaux et paille cela va t il bien ensemble ?
    Encore des questions qui trahissent mon ignorance...
    merci d'avance
    apporter des infos à ceux qui ne savent pas ou qui doutent, c'est le but d'un forum, non ? :))
    le fait que je rajoute un peu de chaux ne doit pas vous paraître une obligation. Moi, je fais, parce que j'aime la chaux et que j'ai pu noter qu'elle a de bons effets sur la terre. Mais il faut le dire : du coup, le torchis est irréversible alors que sans chaux on peut toujours le remouiller et récupérer. Et il faut des gants alors qu'ils sont inutiles sans chaux.
    Ceci dit, il ne faut que de la chaux CL 90 (l'aérienne). On la trouve chez les marchands de matériaux, parfois... et ça dépend des régions, étonnamment, on n'en trouve pas. Mais les distributeurs de produits "bio" en ont toujours.
    Pour la formulation, il suffit de remplacer 1/3 du volume de terre par de la chaux. Dans ces proportions, la terre s'éclaircit, mais très peu.
    La chaux se marie très bien à la paille, comme au chanvre et à la paillette de lin. Le mariage avec les fibres est toujours réussi.
