Bonjour, je sais qu'il est possible de mettre de la fibre de verre sur le beton cellulaire, mais la colle qu'il vende est-elle compatible? merci
Bonjour, je ne suis pas sûre de savoir répondre. Ce que je sais, c'est que le BC est fait à base de chaux et de sable et que sa porosité réclame qu'on bloque le fond lorsqu'on y applique autre chose que de la chaux. Autrement dit, je pense qu'en appliquant un bloqueur, il est ensuite possible de coller avec le produit recommandé.
Chez Xella il dise que oui, mais il precise pas la colle qu'il faut, je vais me renseigner "Si la maçonnerie Ytong est correctement collée et poncée (à l’aide d’une planche à poncer), du papier fibre de verre peut être directement placé sur la maçonnerie à l’aide d’une colle adéquate (suivre les prescriptions du fabricant - placer le cas échéant une couche d’accrochage). Si les joints sont visibles, une peinture devra être placée sur le papier fibre." merci
