Bonjour Voici mon souci : j'ai une pièce entièrement meublée de bibliothèques et de rayonnages qui à un plancher recouvert d'un revetement de sol plastique, cependant des odeurs remontent car en dessous de ce plancher ce situe une cave auquel j'ai un accès relativement aisé. Ma question est la suivante : que puis-je mettre sous ce plancher et entre les solives appparentes pour empêcher ces remontées d'odeurs désagréables! un enduit à la chaux est'il envisageable? je présice que cette cave est tout de même aérée! Merci pour vos conseils Cordialement Alain
Bonjour, vous êtes sûr que ces odeurs sont celles de la cave ? Je penserais plutôt à de la condensation bloquée entre plancher et revêtement qui du coup, moisit voire pourrit ! C'est normal en plus : tous respire dessous et la vapeur d'eau se retoruve bloquée par le plastique. Si vous retirez ce plastique, vous verrez que le bois du plancher est noir et vous aurez même peut-être des champignons. A mon humble avis, le souci est là ! Ceci dit, oui, de la chaux à la cave !
J'avais régulièrement des odeurs qui remontaient de ma cave, à priori d'anciennes canalisations. Trop cher de tout casser et tout refaire, je me suis résigné à acheter un purificateur d'air. Résultat, ca pue un peu dans ma cave mais la maison est nickel !!! http://www.biozone-europe.eu/...http://www.biozone-europe.eu/
Bonjour Alain, Tout d'abord,je ne sais pas si vous avez résolu le problème depuis!!! Mais vous êtes le seul à pouvoir savoir d'où vient réellement ce problème d'odeur ( réellement de la cave?? ou bien du plancher qui aurait du salpêtre ou autre champignon??? une canalisation "bouchée" (comme chez nous en ce moment! et les remontées dues à la chaleur "d'orage") Bref, selon le problème, la solution change!!! Bonne continuation! Kalamitybeth
