Bonjour à tous. Me voila nouveau membre et je solicite l' aide et les avis des plus éclairés sur le travail de mortiers et enduits à base de chaux. J' ai dernièrement passé beaucoup de temps sur le site dans les rubriques portants sur le sujet et je dois par ailleurs vous féliciter de votre travail car tout est très bien détaillé tant pour les préparations que les techniques de mise en oeuvre. Cependant étant entièrement novice en la matière je me pose quelques questions. En voilà une première: J' ai acquis une maison de village datant de la période début XXème à avant guerre. Les murs bien sûr sont en pierres calcaires de la région. Je souhaite entreprendre de refaire les murs de la cuisine. Les précédent propriétaires ont réalisé un enduit ciment qu' ils ont crépit. En décollant le crépi, je me suis rendu compte que l' enduit ciment sonne creux par endroit donc je crains que celui ci soit en train de se décoller de la pierre; même si je n' ai pas vu de fissures apparentes. Je me demande donc s' il ne serait pas plus judicieux pour moi de piquer l' enduit ciment et revenir à la pierre et de refaire un mortier ou un enduit à base de chaux à la place, ce qui par ailleurs me permettrait de tirer les murs droits. Merci par avance pour vos réponses. stef73.
Bonsoir, absolument, aucun doute ! Non seulement, vous tireriez les murs droits, mais en plus cela leur permettrait de pouvoir enfin re-respirer !!! Votre maison et votre santé ne s'en porteront que mieux ! S'ils ne sont pas humides, optez pour un enduit de type traditionnel en 3 couches à la chaux aérienne.
Bonjour Calypso, Je te remercie de ta réponse. Ma décision est prise. Je vais piquer mes murs, revenir à la pierre et travailler à l' enduit traditionnel à la chaux en 3 couches. J' ai quelques questions sur les enduits à la chaux et leurs techniques: _ Pour le gobetis il faut apporter de la terre argileuse au sable et à la chaux; la terre à-t-elle beaucoup d' importance ou peut on ne travailler qu' avec le sable et la chaux? _ Peut on, si l' on ne travaille qu' avec un mélange de sable et de chaux, y incorporer de la paille, copeaux de bois ou paillettes de lin? _Jusqu' à quelle épaisseur peut on charger le mur afin afin de le tirer droit? Dans une de tes réponses à un autre membre, tu présentes des fabricants de matériaux pour la construction et la rénovation en terre crue. Je me suis rendu sur un de leur site et j' ai vu qu' ils commercialisent des enduits de base(argile, sable0-5mm,paille 30mm) et la terre à piser. _Peut on selon toi, apporter de la chaux à ceux-ci? Merci par avance pour tes réponses. Stef73
Bonsoir, décision approuvée !!! 1) l'apport de terre n'a rien d'obligatoire. Sable et chaux, c'est parfait ! 2) pour le gobetis, l'apport de fibres est inutile. Il n'a un intérêt que dans le corps d'enduit pour permettre du volume ou pour isoler ou dans l'enduit de finition pour armer la terre ou décorer avec la chaux. 3) Justement, si on introduit des fibres dans le corps d'enduit, on peut redresser le mur avec de grosses épaisseurs; le tout est d'appliquer les bonnes techniques. Je persiste à dire que tirer droit n'est pas toujours indiqué, sauf si les habitants de la maison y tiennent absolument.... Il est des constructons bâties exprès avec des murs non droits : ça fait partie de leur histoire et des objectifs de leurs bâtisseurs... 4) les produits prêts à l'emploi sont faits pour être employés tels quels. On peut les modifier par ajouts divers mais encore faut-il en maîtriser la composition. Un apport de chaux implique automatiquement un apport d'agrégats en proportion. C'est à réfléchir.... selon la composition du produit en question...
Bonjour Calypso, Merci beaucoup pour tous les conseils avisés que tu donnes. Je vais entreprendre le piquage de l' ancien enduit; une fois de retour aux pierres, j' aurai je pense, une meilleur vision des choses. Merci encore et à bientôt pour d' autres questions. Stef73
Bonjour calypso, J' ai réalisé mon gobetis avec un mélange sable 0/4 et chaux nhl 3.5 avec un rapport de 5vol de sable pour 3vol de chaux. Or, après avoir consulté un autre article sur le forum, j' ai vu que tu donnais comme formulation un rapport de 1 pour 1. Je me demande donc si mon gobetis aura une assez bonne tenue pour recevoir les prochaines couches d' enduit. Dans l' attente de ta réponse,sincèrement, Stef73.
Bonjour, je fas du 1/1 pour avoir un support bien gras et pouvor aussi faire en dagressif comme il faut (les couches de plus en plus maigres). Tu devrais avoir une bonne accroche, pour ça pas de souci. Il faut maintenant que tu dégraisses le corps d'enduit : fais 5/2 au lieu de 5/3 et tu feras ensuite du 5/1,5 en finition...
Bonsoir calypso, Merci pour cette réponse; me voilà rassuré. Question sur le corps d' enduit: Peut on continuer à travailler avec un sable de granulométrie 0/4 ou doit on passer forcément vers un sable plus fin? Il me semble avoir lu qu' il faut progresser par couches de 2à 3 cm d' épaisseur lorsque l' on fait le corps d' enduit. Est ce exact? Merci beaucoup pour tes réponses qui mes sont d' une grande aide dans l' avancée de mes travaux. stef73
Bonjour stef, ou, tu peux prendre du 0/4 pour ton corps d'enduit. Comment ça progresser par 3 couches pour le corps d'endut ? Le corps d'endut fait maxi 2 cm. Si tu as besoin de prendre du volume pour retrouver une planéité raisonnable, il te faut faire un renformis avant le corps d'enduit. A savoir: tu envoies du mortier dans les creux en lissant très grossièrement pour uniformiser puis tu laisses prendre quelques jours et tu fais le corps d'enduit.
Bonjour calypso, Voilà le problème qui se présente à moi: _ D' un côté du mur, pas de problème, la charge me paraît correcte dans les 3 à 4 cm; mais d' un autre coté, en fait dans l' angle du bas, j' ai plus de 10cm à rattrapper; c' est énorme, non? En fait, à y réfléchir, je me demande s' il ne serait pas judicieux de reprendre la zone en comblant l' espace avec un assemblage de briques, avant de faire mon corps d' enduit; qu' en penses tu? Sinon, peux tu me formuler le mélange du mortier à la chaux? Autre question: _Lors de la réalisation de mon corps d' enduit; si je veux, par exemple, mettre une tablette de bois dans le mur(pour poser des bibelots), puis je le faire? Et si oui, à quelle profondeur dois je aller pour que le scellement soit assez solide? Merci mille fois, pour toutes les réponses avisées que tu prends le temps de donner au novice que je suis. stef 73
Bonjour, 10 cm ça fait beaucoup, mais c'est jouable ! Voilà ce que je te propose : tu as fais ton gobetis que tu as laissé sécher. Puis, vu l'épaisseur, tu fais un mortier 2,5 sable, 2,5 pallette de lin ou paille ou chanvre et 2,5 chaux (sauf si ton mur est humide). Ca va armer le mortier et permettre plus d'épaisseur. Tu l'envoies sur 4/6 cm. Tu laisses sécher. Et là tu fais ton corps d'enduit 5/2,5 sur 2 ou 2,5 cm. Tu rattraperas ensuite avec la finition. Qu'un mur ancien ne soit pas complètement droit, ça fait partie du charme...
Bonjour calypso, Pour commencer je te souhaite une bonne année. Voilà ce qui m' amène de nouveau vers tes précieux conseils: J' ai fini mon enduit traditionnel à la chaux, mais l' enduit de finition présente des fissures par endroit après séchage. Je pense faire un badigeon à la chaux espèrant que celui ci rattrapera les fissures avant d' entamer de peindre mes murs avec une peinture naturelle. Quand penses tu? Dans l' attente de ta réponse, sincèrement, stef 73
Bonjour, merci et bonne année à toi aussi !!! Le badigeon rattrapera les fissures si elles ne sont pas trop larges. Inutile de faire autre chose que des laits de chaux, plus naturel, il n'y a pas : 1 couche chaulage pour boucher les fissures. 1 couche badigeon 1 couche eau forte
