"Bonjour, Pendant le passage du cyclone Dina (forte pluie et vent tres violent), l'eau s'est infiltree au travers de l'enduit monocouche (facade exposee). Theoriquement, l'enduit devait etre impermeable... Ces infiltrations sont-elles ""normales"" compte tenu de la situation ? ou l'enduit a-t-il mal ete mis en oeuvre ? Existe-t-il des solutions pour renforcer l'etancheite de l'enduit (dans le cas ou la mise en oeuvre n'est pas la cause des infiltrations )?"
il existe des produits deperlants qui favorisent le glissement de l'eau de pluie sur les facades voir le fournisseur de l'enduit
non , l'enduis monocouche n'est pas imperméable; il laisse passer la vapeur et , théoriquement, pas les gouttes d'eau (perlage). par contre si cet enduis protège au ruisselement il ne peut pas contenir un volume d'eau direct sous pression (peut être le cas pendant le cyclone)ne vous inquiètez pas trop... si le problème persiste par la suite, rechercher plutot une infiltration accotère ou fondation et si RAS, envisagez une nouvelle couche.
