Bonjour, Je retape une maison bâtie sur la roche dans le Ventoux, et lorsqu'il pleut l'eau semble s'infiltrer dans la roche et ressortir à plusieurs endroits : puis-je boucher ces trous et si oui comment? avec quel produit? Merci d'avance.. Bruno
Bonsoir, ce qui m'épate c'est que vous mettiez cette question dans la rubrique "petits travaux".... C'est pas rien quand même ! Boucher... il faudrait d'abord en connaître le débit...
Bonsoir et merci de la réponse, En fait l'eau ruisselle "simplement", c'est relativement léger, mais comme l'hiver, je n'y suis pas, l'humidité s'accumule et... je ne vois pas comment avoir une idée du débit.. disons que quand il pleut bcp, je dois récupérer peut-être deux trois litres, répartis sur 3, 4 m²...
Bonjour, ah quand même !! Je suppose que ce mur est enterré et que la roche fait que vous ne pouvez pas drainer par l'extérieur. Comme ça, a priori, je dirais qu'il faut que vous fassiez un enduit à la chaux hydraulique, en 3 couches. A défaut d'empêcher l'eau d'arriver, au moins pourra-t-il la gérer et éviter l'eau au sol.
