J'ai posé un interrupteur avec voyant mais le voyant s'allume quand l'interrupteur est coupé et eteint quand il est ouvert, et je souhaiterai biensûr avoir le contraire ? Comment faire ? merci d'avance et bon bricolage
Vous avez du connecté comme suit : ..+-----+--------------+ ..|.....|..............| ..o.....V..............| |.......o..............L .|......y..............a ..o.....a..............m ..|.....n..............p ..|.....t..............e ..|.....|..............| ..+-----+..............+ ..|....................| .Phase...............Neutre C'est donc normal : circuit fermé, lampe allumé, le voyant est court-circuité. Circuit ouvert, le voyant récupére le neutre via la lampe (elle ne s'allume pas vu le faible courant consommé par le voyant). Solution : voir message suivant
Il faut alors connecté comme suit ..+-----+--------------+ ..|.....|..............| ..o.....V..............| |.......o..............L .|......y..............a ..o.....a..............m ..|.....n..............p ..|.....t..............e ..|.....|..............| ..+.....+..............+ ..|.....|..............| ..|.....|..............| .Phase..Neutre(*)......Neutre A défaut, si vous ne disposez pas de neutre au niveau de l'inter, vous pouvez laisser le 2nd fil du voyant en l'air (?). Il va s'allumer moins fort (merveilleux le 50Hz)
En clair, votre voyant doit être branché d'une part par la phase de l'inter et un neutre que vous pourrait récupérer soit au plus prés sur une prise, ou depuis une boite de dérivation de votre circuit électrique maison.
