Plancher rafraichissant
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Invité, 18 Juillet 2001.
    "J'habite une région chaude. Je suis assez tenté par un plancher chauffant et rafraichissant (donc géothermie). Pour le mode rafraichissement (en été), quelqu'un peut-il me donner des idées de température de plancher, de température d'eau (départ et retour plancher) ? Comment régler la chose ? J'ai un peu peur vu que j'ai entendu toute choses bonnes et mauvaises: des problèmes de condensation, des problèmes de pourriture du plancher, de champignons. On m'a dit aussi que ça restitue un effet de ""cave"" et non un effet de ""frigo"" comme ferait une vraie clim'..."
    le plancher rafraichissant n'est pas forcement genere par la geothermie, l'autre solution c'est une pompe a chaleur reversible (visiter le site technibel.com)
    de plus il n'y a aucun risque de condensation car la temperature dans ton plancher ne dois pas descendre à moins de 19°c
    de plus, ce systeme de pompe a chaleur reversible est beaucoup moins honereux à l'installation que la geothermie
    exacte, la géothermie réversible est un système idéal. SOFATH est très bien... a voir sur:
    www.chez.com/archplans
    www.sofath.com
    OK, mais personne ne me donne d'idée de température d'eau dans mon plancher en mode rafraichissement !!
    Que dit la reglementation à ce sujet ?
    Merci.
    Le plancher rafraichissant n'est apparement pas une bonne solution.
    Il est déconseillé par Sofath (qui propose à la place un système de rafraichissement par air alimenté par géothermie, 20KF supplémentaires tout de même).
    Les raisons invoquées :
    - On ne peut abaisser la température que de 3° au maximum, sinon on a formation d'un point de rosée et de l'eau qui se forme sur le sol.
    - Il y a apparement des risques de provoquer des fissures dans la dalle.
    Cordialement.
  6. Invité
    exact uniquement 3° de moins c'est pas l'ideal mais c'est mieux que rien !!! en geothermie il est INTERDIT de proposer cette solution avec un systeme gaz gaz / gaz eau c'est techniquement tres difficile voir impossible / eau eau est la solution la plus simple (technique et financier) rdv chez un specialiste des solutions a eau www.warmtec.com
  7. Invité
    ce qui m'etonne dans le plancher rafraichissant c'est que le froid ne monte JAMAIS.
    Toutes les clim sont au raz du plafond sinon cela fonctionne mal, on en voit jamais au raz du sol: il faut peut-etre y reflechir: est-ce une absurdité ou une contrainte?
    En plus le plancher rafraichissant aura une telle inertie que si vous le mettez en route, vous aurez de la fraicheur le lendemain... mais pas immédiatement comme une clim.
    Et si le lendemain il n'y en a pas besoin on l'a fait tourner pour rien !!!!!!
    Bref pas convaincu!
    A+
