Bonjour à tou(te)s, Encore moi avec des problèmes de carrelage. Cette fois, il s'agit de poser du carrelage de salle de bain. Le plombier a fixé la robinetterie sur le placo avec une plaque de métal "pas lisse" dont les parties les plus en relief sont à 3 mm du mur. Est-ce que ça peut se rattraper avec la colle ou dois-je rattrapper cet écart et si oui, comment ? Pour info, afin de me facilier la vie, j'ai pris du carreau de 5x5 sur film (30 x 30) (ce qui me permet d'enlever un carreau à la place des tuyaux et ne pas avoir à faire des découpages compliqué). Merci d'avance pour vos réponses, Edith Armange
Bonjour, Pour rattraper cet écart : - éventuellement vous sortez l'artillerie lourde avec une meuleuse d'angle pour meuler les parties de métal qui dépassent (attention à tenir fermement la bête pour ne pas déraper là où il ne faut pas et pas de matériau craignant la chaleur à proximité à cause des étincelles de métal meulé). - dans tous les cas, vous rattrapez les différences de hauteur avec de l'enduit et une spatule bien large (pour faire des "pentes douces"). Conseil : passez une couche de peinture sur la plaque de plâtre avant de poser la faïence (plus facile à retirer si dans quelques années vous souhaitez changer de carreaux).
Merci pour le conseil, c'est fait et mon carrelage à "l'air droit" . La peinture j'y avais pensé, c'était déjà fait. Merci pour votre aide, bien cordialement,
