Chape sur plancher chauffant au gaz
Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Invité, 28 Mai 2001.
    Je fait un plancher chauffant avec chaudière au gaz. Faut il mettre en place les cloisons, huisseries, etc avant d'installer les dalles isolantes et les serpentins ? Si oui, la chape sera donc faite aprés les cloisons. Mais y a t'il dans ce cas des précautions à prendre ? Si non, comment faut t'il mettre en place les dalles par rapport aux futurs cloisons. Merci d'avance.
    Dans mon cas, le plancher chauffant a été installé dans la dalle béton ! donc avant la chappe et les cloisons.
    Toujours dans mon cas, la chappe a été exécutée après les cloisons.
    Dans mon cas voici l'ordre des operations apres que la dalle de beton de gros oeuvres soit fait:
    - Cloison
    - les plaques isolants
    - le film polyane
    - une bande de polystyrene de ~3mm d'epaisseur colle sur les murs et cloison
    - les serpentins
    - une dalle de beton avec paillette de fer
    - Carrelage (dans certain cas si t'a un bon carreleur, il peut accepter de faire chape flottante et carrelage en une seule operation, d'ou l'economie d'une operation de chape et l'achat de la colle pour le carrelage).
    Voila.
