Bonjour, Sur ce site, les 2 filtres proposés, de marque Doulton sont HCP (sur évier), et HIP (sous-évier). Si j'ai bien compris, le premier condamne l'utilisation du robinet (non filtré), alors que le second permet son utilisation. Par exemple, je n'ai pas besoin d'eau filtrée pour la vaisselle, ou pour laver le sol, ..., donc je souhaite conserver le robinet d'eau non filtrée. Ai-je tout bien compris ? Merci
Aucun filtre ne condamne l'utilisation du robinet non filtré. Le filtre sous évier a son propre robinet, c'est la solution la plus commode. Le filtre sur évier nécessite de visser un petit "aiguillage" à la place du mousseur du robinet de l'évier. (cf photo) Dans la position directe, l'eau du robinet sort directement (donc non filtrée). Dans la position "filtration", l'eau du robinet est redirigée vers le filtre et sort par le robinet du filtre.
