La Chaux
Discussion dans 'Second oeuvre' créé par FREDO, 15 Septembre 2008.
  1. FREDO
    FREDO Membre actif
    bonjour , peut on noyer des fil electrique plaquer au mur dans un enduit chaux-chanvre et autre boitier en plastique merci
    oui, s'ils sont sous gaine.... Pour les boîtiers le plus efficace est d'armer le mortier avec une fibre (foin, paille, paillette de lin... ) qui le durcit beaucoup et vite.
  3. FREDO
    FREDO Membre actif
    bonjour et merci pour la reponse. j ai un projet de renovation , et plein de' questions . en voila une autre, j ai lu qu il fallait laisser une lame dair entre l isolation( chanvre ou autre) et la toiture .puis aussi que surtout pas pour cause de condensation massive , vous en pensez quoi .
    Ce qui évite la condensation de vapeur d'eau, c'est la présence d'un pare vapeur ou freine vapeur du côté intérieur de l'isolant.
    Du côté extérieur (sous les tuiles), on peut mettre un pare-pluie.
    La lame d'air est nécessaire dans le cas d'un isolant mince avec complément (recommandé) d'isolant conventionnel.
  5. FREDO
    FREDO Membre actif
    bonjour , merci pour ce cours. pour une ferme situer dans le gers, couverture tuile , je pensais mettre des plaques de chanvre et par dessus du bois (lambri, planche) directement sous la toiture, voila la question;
    faut il laisser une lame d air ?
    faut il mettre un pare pluie ?
    faut il mettre un pare va peur?
    quelle epaisseur de chanve en dessous de la toiture ?
    voila , plus une petite derniere pour la forme, un film regulateur de vapeur etanche a l air mais a pas a la vapeur comment ca s apelle ?
    pour info je serais chauffer avec poele a bois , un insert avec diffuseur et quleques radiateur chaleur douce si ca peut servir a la reponse .
    en tout cas merci a tous ceux qui me donne un coup de main.
